lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
讨论:起重机大车运行纠偏的实施!
lyc19730508 发表于 2011/1/17 14:56:13 1681 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一般的大型门机上,其大车运行机构。因为跨度大,常需要纠偏处理。
目前纠偏装置分为手动和自动两种方式。
手动方式主要是处理因为偏差过大时,单独控制一边减速或加速而设置的。自动纠偏运行主要是在一定允许范围内,偏差自动处理。
以前场采用以下几种方式
1、在大车运行轨道上安装接近开关。
此类方法,操作简单,费用比较低,成本节约。但是控制精度比较低下,而且受恶劣环境的制约。
2、采取绝对值编码器自动纠偏。
这类方式,操作相对复杂,安装需要一定工艺要求,成本核算比较高,但是控制精度好!
bangat 发表于 2011/2/24 16:36:16
采取绝对值编码器自动纠偏。2楼 回复本楼这类方式,操作相对复杂,安装需要一定工艺要求,成本核算比较高,但是控制精度好!
觉得这个不错!
个性签名--------------------------------------------------------------------------
http://www.yeyle.com
引用 bangat 2011/2/24 16:36:16 发表于2楼的内容
