您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教差压变送器工作原理:是先测质量流量然后再换算成体积流量吗
zidonghua123
zidonghua123   |   当前状态:在线
总积分:92  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-08
空间 发短消息加为好友
zidonghua123  发表于 2011/1/19 17:03:59      1875 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
EJA130A 差压变送器控制室看到的是体积流量,而在网上有人说是先测质量流量,然后再换算成体积流量吗?
1楼 0 0 回复
  • equipment
    equipment   |   当前状态:在线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-01-24
    空间 发短消息加为好友
    equipment   发表于 2011/1/19 17:06:32
    差压变送器先测量工况下的差压,换算为体积,最后通过温压补偿得到标准状况下的体积。
    2楼 回复本楼
    引用 equipment 2011/1/19 17:06:32 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    空间 发短消息加为好友
    qugd   发表于 2011/1/23 17:41:50
    差压式变送器测量流量的数学基础是,差压值的开方值与介质的流速成正比。根据这个原理,差压变送器测量的值是介质的体积流量,该体积流量可以是标准状态下,也可以是操作条件下的。
    对于双参数的差压变送器测量质量流量,是通过对介质进行温度、压力、密度等进行补偿后,通过软件计算出来介质的质量流量。这与楼主所说的情况是正好相反的。
    横河电机和罗斯蒙特都有这种差压变送器,但需要把相关的补偿信号输入到变送器内,再通过相差软件计算质量流量,然后输出质量流量信号。
    3楼 回复本楼
    引用 qugd 2011/1/23 17:41:50 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
