您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 如何在1200米的距离两地远程控制一台电机?
woaizidonghua
woaizidonghua   |   当前状态:在线
总积分:92  2025年可用积分:6
最后登录时间: 2012-03-14
空间 发短消息加为好友
woaizidonghua  发表于 2011/1/24 11:58:47      3969 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
在车间控制灌区物料泵向车间高位槽打料;车间与灌区有1200多米,人通过高位槽旁的按钮远程控制电机,泵旁有就地控制操作中,采用物料罐液位计下限的磁控开关保护电机(只起保护作用,不参与控制)。安装完成试机发现停止按钮不起作用,泵不能停机,就地控制正常,用摇表测试控制电缆却并无故障,是怎么回事?
1楼 0 0 回复
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    空间 发短消息加为好友
    马军成   发表于 2011/1/24 12:25:08
    给出电压 控制原理图来分析下、、
    2楼 回复本楼
    引用 马军成 2011/1/24 12:25:08 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    空间 发短消息加为好友
    lyc19730508   发表于 2011/1/24 12:35:44
    距离远,中间干扰和压降、信号衰减必须考虑!
    3楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/1/24 12:35:44 发表于3楼的内容
  • industry123
    industry123   |   当前状态:在线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-01-24
    空间 发短消息加为好友
    industry123   发表于 2011/1/24 13:53:28
    这么远的距最好不要采用两地控制。因为控制电缆线芯之间存在电容感应,可以感应出很高的电压。所以停机按钮会失效
    4楼 回复本楼
    引用 industry123 2011/1/24 13:53:28 发表于4楼的内容
  • a147781433
    a147781433   |   当前状态:在线
    总积分:85  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-05
    空间 发短消息加为好友
    a147781433   发表于 2011/9/13 21:26:56
    两地控制可采用一根导线、两端取电源控制的方法来实现。一切都不是问题
    5楼 回复本楼
    引用 a147781433 2011/9/13 21:26:56 发表于5楼的内容
  • nbscada
    nbscada   |   当前状态:在线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-15
    空间 发短消息加为好友
    nbscada   发表于 2019/5/28 8:24:41
    最可靠的做法是通过光缆传输,现场加装远程IO模块;其次是通过带4G的LTE通讯模块,实现远程控制。
    6楼 回复本楼
    引用 nbscada 2019/5/28 8:24:41 发表于6楼的内容
  • jingeiot
    jingeiot   |   当前状态:在线
    总积分:89  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-07-13
    空间 发短消息加为好友
    jingeiot   发表于 2019/8/15 11:50:27
    这方面做过很多,通过4G RTU、DTU来传输数据,也可以通过LoRa方式互相透传。当然根据kingpigeon实际环境最好用布线方式,或者双SIM的设备,多重无线方式保证。
    7楼 回复本楼
    引用 jingeiot 2019/8/15 11:50:27 发表于7楼的内容
  • wx_220156
    wx_220156   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-07-10
    空间 发短消息加为好友
    wx_220156   发表于 2023/9/30 18:14:05
    工业4G模块的上
    8楼 回复本楼
    引用 wx_220156 2023/9/30 18:14:05 发表于8楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:226  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-07-04
    空间 发短消息加为好友
    tengcon   发表于 2025/2/19 10:39:08
    拉倒吧,搞这么复杂
    控制改成直流的就能解决大部分问题
    9楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/2/19 10:39:08 发表于9楼的内容
  • s94007
    s94007   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2025-05-30
    空间 发短消息加为好友
    s94007   发表于 2025/5/21 17:54:31
    确实没必要这么麻烦
    10楼 回复本楼
    引用 s94007 2025/5/21 17:54:31 发表于10楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-07-04
    空间 发短消息加为好友
    tengcon   发表于 2025/6/4 11:45:05
    油井专用角位移产品 http://www.tengcon.com/product/petro/2024-12-19/488.html 1DCNN神经网络在油田中的应用 http://www.tengcon.com/news/483.html 腾控产品在油田间抽节能中的应用 http://www.tengcon.com/tech/Oil/2025-03-10/497.html 支持人工智能算法的井口控制器XT913 http://www.tengcon.com/product/petro/2025-03-07/496.html 新一代XT-910产品发布,支持mqtt协议,宽温以太网PLC,8AI/12DI/8DO/2AO,3个串口一个网口,满足苛刻环境高可靠要求 http://www.tengcon.com/product/newplc/2024-12-19/487.html 非标协议接入控制系统举例 http://www.tengcon.com/tech/other/2025-03-25/499.html 协议多转一,XTG900P http://www.tengcon.com/product/newgateway/2024-12-19/489.html 编程软件下载 http://www.tengcon.com/download/software/2024-11-05/182.html 处理库存约1000套,原美国客户定制,价格便宜,T-9011 http://www.tengcon.com/product/PLC/2016-01-15/352.html
    11楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/6/4 11:45:05 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
