您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » RS232-485串口通信详解
wangchao11
wangchao11   |   当前状态:在线
总积分:1170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-05
空间 发短消息加为好友
RS232-485串口通信详解
wangchao11  发表于 2011/3/2 16:18:14      1804 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  一、RS-232
  RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文"推荐标准"的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
  目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
      更多内容请见附件:
您需要登录才能下载. 登录  注册
1楼 0 0 回复
  • amson
    amson   |   当前状态:在线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-10
    空间 发短消息加为好友
    amson   发表于 2011/3/10 22:52:51
    很不错的~深入学习哦~
    2楼 回复本楼
    引用 amson 2011/3/10 22:52:51 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
