您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 一变频器控制8台电动机,如何实现同步?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
一变频器控制8台电动机,如何实现同步?
lyc19730508  发表于 2011/3/5 16:38:17      1627 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一大型龙门起重机,大车运行机构由刚腿和揉腿组成。两支腿分别有4只电动机控制速度运行,由于设备跨度是86米,为防止运行过程中偏离现象,要求两腿在运行中具有同步处理。
具体要求:(举例)
1、运行中任何一侧偏离跨度允许小于a%时,采取不纠偏措施;
2、如果偏离跨度范围在b%~a%之间时,采取自动纠偏措施;
3、如果偏离跨度大于b%时,运行机构自动停止运行。此时有操作人员采取手动纠偏措施。
对于以上几个方面要求,具体如何处理?大家集思广益,分析讨论。
从可靠性、可行性、经济性、易操作性几方面入手。
1楼 0 0 回复
  • sheng_f
    sheng_f   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-06
    空间 发短消息加为好友
    sheng_f   发表于 2011/3/6 20:13:55
    你好,这个项目开始实施啦吗 具体我们可以qq联系 547746269
    2楼 回复本楼
    引用 sheng_f 2011/3/6 20:13:55 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
