sk82609286 | 当前状态:在线
总积分:129 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-05-16
警用录像转换提取系统E-11(vga 转usb 或dvi 转usb)
sk82609286 发表于 2011/3/21 14:23:40 848 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
解决警用录像物证采集的三大难题:
问题一:嵌入式监控系统没有提供任何文件输入、输出接口如何解决?是否只能用数码相机或摄像机拍屏来获取图像及视频?
解决方案:硬盘录像转换提取处理系统能轻松解决这类问题只要能用眼睛看到的任何图像及视频.仅需连接计算机或硬盘录像机的显示输出端口(VGA 或DVI ) ,所见所得地提取所有格式的硬盘录像。
问题二:绝大部分硬盘录像只有制造商的自带软件才能播放,其他软件均不能播放,如何解决呢?
解决方案:对硬盘录像来说.由于各制造商所用的编码及解码器的不同,导致硬盘录像仅能用制造商自己的播放系统观看,而不能被通用的媒体播放软件打开播放,更不要奢谈进一步运用图像处理系统进行处理针对这类问题,只需连接硬盘录像转换提取处理器到主机显示输出端口,即可轻松解决。
问题三:设备在携带、使用时,是否便捷问题。
在任何情况下只需一台笔记本电脑配合硬盘录像转换提取处理器.就能在现场提取任何格式的硬盘监控录像。
接口 |
支持 USB 2.0 和 USB 1.1。连接USB 1.1时,VGA2USB LR自动降速。 | |
尺寸、重量 |
3.54" x 2.36" x 0.91"(90 x 60 x 23 mm)(135克) | |
连接 |
一个VGA D 型连接, 一个 USB mini B类连接,一个 5V直流电源接口 | |
VGA 信号 |
R,G,B plus separate HSYNC and VSYNC signals;RG RGRGB信号加单独的HSYNC和VSYNC信号(行同步和场同步); RGB信号加CSYNC信号(行同步); R,G,B with Sync-on-Green synchronization.RG RRGB带绿同步; | |
VGA 模式 |
行同步15KHz —— 150KHz; 12 M Pixel/s --120 M Pixel/s像素,非隔行抓取; 120 M Pixel/s -- 160 M Pixel/s像素,双帧隔行抓取; | |
色彩 |
RGB24 (8:8:8), RGB16 (5:6:5), RGB8 (2:3:3), YUY2 UYUV | |
支持视频模式 |
VESA 模式: 720x400, 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1152x900, 1280x960, 1280x1024 (VGA连续帧采集速度超过120 M Pixel/s) | |
刷新率 |
参照下表以适应各种环境 | |
分辨率 |
帧率 | |
640x480 |
30.0 - 60 fps | |
800x600 |
22.6 - 60 fps | |
1024x768 |
15.0 - 60 fps | |
1280x1024 |
10.0 - 51 fps | |
视频格式选项 |
RGB加单独的HSYNC和VSYNC信号; (行同步和场同步)(5线) | |
LED显示灯 |
一个LED显示灯显示VGA2USB LR 的状态 (电源,待机和工作中) | |
操作系统支持
Linux (x86, amd64), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (x86, amd64), Mac OS X 10.3.x and up. Linux(x86 , AMD 64位) ,Mac OS X10.3及以上 Windows 2000, XP, Vista(x86 , AMD64位) , | |
SDK, ASDK, 应用程序编程接口 |
Windows: DirectShow API,专有API (C / C + + , VB6 , C #,Delphi) Linux: Video4Linux API, Proprietary API (C/C+Linux操作系统: Video4Linux API的,专有API (C / C + + ) Mac OS X: Quicktime API, Proprietary API (C/C++Mac OS X :使用Quick time API,专有API (C / C + + ) |
Epiphan中国:宋先生 13718749903 (9:00-18:00) 欢迎感兴趣的朋友测试!!!
