您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机在温度低时(-10 — 2 度) 对它的运行有什么影响
a282144564
a282144564   |   当前状态:在线
总积分:121  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-12-07
空间 发短消息加为好友
a282144564  发表于 2011/3/24 12:23:47      1711 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
以前发生的事情  就是电机带动链条拖动重物时 会出现电机卡顿一下或运行速度过慢的现象 是在带负载的情况下。温度高以后正常 注 电机是变频器控制的
请教高手解答
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    空间 发短消息加为好友
    钟灵山   发表于 2011/3/24 14:41:55
    会不会是温度太低时有结冰,致使电机的负荷增加,从而出现卡或运行速度慢的现象。
    2楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2011/3/24 14:41:55 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
