您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !收购HP8711C网络分析仪HP8711B李小姐13027646696
mengfanging
mengfanging   |   当前状态:在线
总积分:271  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-13
空间 发短消息加为好友
mengfanging  发表于 2011/4/20 14:37:37      707 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
深圳市博飞仪器回收有限公司
联系人:李小姐
手机:13027646696/13688968946
QQ客服:494557942/845601615
邮箱:staytar@163.com
HP8711C HP 8711C网络分析仪 射频经济型网络分析仪,300KHz-3GHz 频率范围:
HP8711C300KHz-3GHz(HP8711C和8712C为1.3GHz
标量网络分析仪 HP8711C HP8711C
产品指标: 300KHz-1.3GHz
产品信息:  HP8711C
射频经济型网络分析仪,300KHz-1.3GHz
频率范围:300KHz-3GHz(HP8711C和8712C为1.3GHz)
TCP/IP----相容性Etherwist LAN接口
内部3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS格式)
窄带和宽带检测
 实时”扫描速度(50ms/一次扫描)
 一体化传输/反射测试装置
HP8711C 1Hz分辨率的合成信号源
HP8711C可提供2、6、12端口转接测试装置
HP8711C内部HP Instrument BASIC
HP8711C 100dB的系统动态范围
HP8711C AM延迟、故障定位和SRL测量
HP8711C 射频经济型网络分析仪HP8711C
HP8711C系列射频经济型网络分析仪以紧凑的一体化仪器形式,为大批量射频元件的制
造、HP8711C检验和维护提供快速、高精度和多方面的测量功能,一体化的合成信号源
和传输、HP8711C反射测试装置使得只需连接一次,就能对射频元件作出全面的扫频表
征。为了HP8711C 对窄带器件进行测试,HP8711C内部合成源提供快速(50ms/一次扫描
)而稳定的激励。仪器能对指定的器件特性进行计算并实时加以显示。每个通道的8个
标记、标记搜索、跟踪、带宽和多种数学运算功能,HP8711C均会加速元件的测试。
HP8711C可选用的TCP/IPHP8711C相容性Etherwist LAN接口对生产线上的所有测试仪器
提供新的测试参数、测试线极限和常规接口的快速,同时分布。LAN功能帮助搜索来自
各个工位的测试数据,供进行趋分析和质量改进使用。
HP8711C仪器有一个大型的9英寸仪器用显示器,或利用与VGA兼容的彩色监视器来提高
可见度。显示格式包括线性幅度和对数帐度、群时延、相位(HP8712C型和8714C型)、
SWR、极座标图、史密斯圆图、实数和虚数。对于75Ω测量,还提供了dBV/dBmV/dBuV格
式。
为了对射频系统的线性和非线性元件进行测试,一些高灵敏度接收机既有窄带检测又有
宽带检测。宽带检测能对频率转换器件进行表征,面窄带检测则能对测试高抑制窄带器
件提供大于dB的动态范围。已校外部标量检波器用于测量外部被测件和调帐延迟。功率
扫描则能对放大器的增益压缩进行测试。内置的具有LIF/DOS格式的3。5英寸磁盘驱动
器能对仪器状态,数据校准和测量以及来自LAN的数据传送进行长时间贮存HP8711C。
1楼 0 0 回复
