您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC是不是都支持高速输入功能?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
PLC是不是都支持高速输入功能?
hypermill9  发表于 2011/7/10 14:01:33      1127 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
不管什么类型的PLC是不是都支持高速输入功能?比如接编码器的高速脉冲,高速指令比如,中断指令,HSCS,HSCR,SPD等是不是所有类型的PLC都支持,不管是继电器输出还是晶体管输出还是晶闸管输出的PLC都支持呢?具有高速输出,只能是晶体管输出型的PLC才有的吗?也一般是脉冲输出吧,还有其他的高速输出形式吗?
1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    空间 发短消息加为好友
    ytzidonghua   发表于 2011/7/10 22:58:12
    正常plc都是这样的
    2楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2011/7/10 22:58:12 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
