您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 浅谈电缆的辐射
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
浅谈电缆的辐射
hypermill9  发表于 2011/7/15 19:33:31      1343 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
可以这么说电线电缆自从发明之日起就存在着辐射问题。这是电线的物理属性,是可以避免但是不能消除的。人们采用很多种方法避免它,比如加装屏蔽。和远离设备等。但是总是效果不理想共模电流是如何产生的往往是许多人困惑的问题。要理解这个问题,首先明确共模电压是导致共模电流的根本原因,共模电压就是电缆与大地(或邻近的其它大型导体)之间的电压。从共模电压出发,寻找导致共模电流的原因就容易了,而导致一个问题的原因一旦清楚,解决这个问题就不是很困难了。电缆上的共模电流产生的原因有以下几点:差模电流泄漏导致的共模电流.即使电缆中包含了信号回线,也不能保证信号电流100%从回线返回信号源,特别是在频率较高的场合,空间各种杂散参数为信号电流提供了第三条,甚至更多的返回路径。这种共模电流虽然所占的比例很小,但是由于辐射环路面积大,辐射是是不能忽视的。
    线路板的地线噪声导致的共模电流。信号地线就是信号的回流线,因此,地线上的两点之间必然存在电压,对于高频电路而言,这些就是高频噪声电压,它作为共模电压驱动电缆上的共模电流,导致共模辐射。线路板设计一章中提供的各种减小地线阻抗的设计方法,可以用来减小地线上的噪声,从而减小共模电压。一种推荐的方法是在电缆端口设置“干净地”。所谓干净地就是这块地线上没有可以产生噪声的电路,因此地线上的局部电位几乎相等。如果机箱是金属机箱,将这块干净地与金属机箱连接起来。机箱内电磁波空间感应导致的共模电流。 屏蔽线缆之所以能够有效的防止辐射,是有一层屏蔽。所以成本就升高,而且生产步骤增加,难度加大,但是用途还是非常广泛的。
1楼 0 0 回复
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2011/7/15 19:34:27
    2楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/7/15 19:34:27 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2011/7/19 11:14:10
    我在网上查了一下,这个专家赵玉峰有一句话:220千伏的输电线路正常运行,电流至少在800到1000安培,其信号干扰的半径在100到150米,
    这样的说话是非常不负责任的,220千伏的输电线路正常运行,电流就一定至少会在800到1000安培吗?就如高速公路,你说它车流一定达到某数量,是没有说服力
    3楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/7/19 11:14:10 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
