您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 二手SESD2000 静电发生器 放电发生器(曾S13713875417)
szmtyq
szmtyq   |   当前状态:在线
总积分:238  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-16
空间 发短消息加为好友
szmtyq  发表于 2011/7/16 14:13:03      742 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
ESD模拟器SESD2000可用于EMC系统或零部件进行EMC测试和安装, 满足IEC1000-4-2和ISOTR10605,1994(汽车) 。SESD2000灵活的结构可以满足不同的标准和不同用户的需求。根据待测设备,测试设置有两种测试程序:
1 空气放电
在这种测量方法下,SESD200 必须移向EUT。高压的放电实在空气中完成的。
1. 接触放电
静电放电枪的测试点直接与EUT相连。通过连接继电器脉冲发生以减少如:接近速度、空气湿度、温度等因素的影响。
1楼 0 0 回复
