xiaoyanzhong | 当前状态:在线
总积分:580 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-21
安氏电子现货出售HP/Agilent 4339B高阻计13421374778 13826503990钟
xiaoyanzhong 发表于 2011/7/18 14:17:21 613 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
特点
*测量范围宽:1×103 ~1.6×1016Ω
*测试夹具稳定:比电阻盒,元件测试夹具
*测量速度高:10ms
*按测试顺序编程
*计算电阻率
*被测器件可接地测量
规格
测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率)
数学功能:偏差和百分偏差
显示数字:3,4或5位(可选择)
测试电压:0.1 ~ 1000Vdc
0.1 ~ 200Vdc时,以0.1V步进
0.1 ~ 1000Vdc时,以1V步进
电压精度:≤200V时为0.16%+100mV
>200V时为0.16%+500mV
最大电流:≤100V时为10mA;≤250V时为5mA
≤500V时为2mA;≤1000V时为1mA
电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA
输出电阻:1KΩ±10%
输入电阻:1KΩ±10%
测试电缆长度:2 m (最大值)
测量范围和精度:
直流电流:60fA~100uA 基本精度:±0.4%
直流电阻:1×103 ~1.6×1016Ω 基本精度:±0.6%
测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms
修正功能:
开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差
测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。
比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限
接触检查功能:
1、 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障
2、 可提供的被测器件(DUT)类型
其它功能:
1、 存储/调用:可以由内部非易失存储对10种仪器设置进进存储/调用
2、 连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存储起来
3、 GPIB接口:所有控制设置,被测值和比较器信息
一般指标
电源要求:90 ~ 132V或198 ~ 264V,47 ~ 66Hz,45VAmax
工作温度:0℃ ~ 45℃
尺寸:320(宽)×100(高) ×450(长)mm
重量:6.5kg
安氏电子有限公司优势服务:
我们的全部设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货
收到产品一个星期内出现非人为问题,无条件退换货(退百分之百的货款)
所售产品都带保修服务
专业回收/供应/租赁进口:电力分析仪 示波器 电源 示波表 阻抗分析仪 音频分析仪 高压测试仪 电子负载 万用表 信号发生器 频谱分析仪 综合测试仪 网络分析仪 频率计 功率计 逻辑分析仪 LCR电桥 校准仪等仪器仪表
安氏网站:http://www.szannshi.com/
深圳市安氏电子仪器有限公司 可上门现金回收仪器仪表
联系人:钟杰安先生
公司网站:www.szannshi.com
QQ: 630881034 1642709583
手机:13826503990 13798215353 13421374778
电话(传真):0755-83041712
地址:深圳市福田区中航路都会电子城3B065
办公地址:深圳市布吉三联水晶文化玉石村2区
