您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机电流突然增大的原因?
happy564
happy564   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-22
空间 发短消息加为好友
电机电流突然增大的原因?
happy564  发表于 2011/7/25 9:58:10      1688 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
有一水泵11KW电机,正常工作电流也就在20A左右,后来线路出现缺项,找到段点后接好,试车检测三相电流,原来没断的两相电流在60A了,断线的电流在100A左右,不久电机不远了,检测电机缺相烧毁,为什么电流会突然增加这么多?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2011/7/25 17:04:09
    电机的电流突然增大,说明它的负荷突然增加了。请检查一下机械部分是否有故障引起机械部分转动的阻力增加。
    2楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/7/25 17:04:09 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2011/7/26 8:48:45
    整流模块故障,可能是功率半导体元件不稳定可靠
    3楼 回复本楼
    引用 swy 2011/7/26 8:48:45 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2011/7/26 15:52:10
    可能是漏磁不好的原因吧。。。。
    4楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/7/26 15:52:10 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
