您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于CLK信号加电容对地
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
空间 发短消息加为好友
关于CLK信号加电容对地
agnes  发表于 2011/7/27 11:08:37      2091 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
我现在做的一款产品,有SD卡功能,看到SD卡的CLK信号上串了一个电阻,再接一个电容到地,电阻和电容各起了什么作用?
还有看到网上有些人说CLK信号要串接一个电容,又有什么作用?要串多大的?
1楼 0 0 回复
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2011/7/27 16:42:44
    1,串电阻是为了信号的完整性,考虑到匹配的,一般说来这个电阻不是固定的,要随实际的PCB的走线的阻抗和主控的输出阻抗决定的。这个是源端的串联匹配,所以电阻要靠近主控端,其公式是:主控输出电阻+串联匹配电阻=走线的阻抗。
    2,电容也只是虑纹波的作用,滤掉电源的纹波和反射的纹波。
    2楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/7/27 16:42:44 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
