您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » abb变频器制动斩波器工作电压
dingxiubing
dingxiubing   |   当前状态:在线
总积分:8127  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
空间 发短消息加为好友
abb变频器制动斩波器工作电压
dingxiubing  发表于 2011/7/28 16:36:40      1767 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
直流母线电压达到多少时,制动斩波器开始工作?制动电压是固定值还是和参数设置有关?哪位对这个问题熟悉,谢谢。
1楼 0 0 回复
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1430  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2015-01-23
    空间 发短消息加为好友
    yujie0324   发表于 2011/7/28 17:05:36
    借问,变频器制动电阻、制动单元、制动斩波器有什么区别?
    谢谢
    2楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/7/28 17:05:36 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2011/7/29 11:14:52
    制动电阻和制动斩波器差不多。都属于能耗制动。是通过放电的方式消耗掉电机‘发电’状态产生的电能。
    制动单元是大的范围。包括了制动电阻还有斩波器。也有别的制动。例如:直流注入制动,复合制动。抱闸制动等等。
    选择制动方式要依据很多。要考虑现场环境。变频器的规格。还有负载的大小。还有负载的一些特殊情况。
    3楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/7/29 11:14:52 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
