关于双向可控硅的故障排除方法;
双向可控硅是双向导通的电子开关,相当于接触器,但毕竟是电子元件,又与接触器有很多不同之处,其故障用万用表很难检查出来,本人根据多年的维修实际,总结了如下的方法‘
故障不外三种壮态;
1.导通后不能关断,这时触发极已断开,用万用表量其还有电压,表示其没有关断.
2.不能导通,触发极接,通后,其两端有电压,表示没有导通.
3.有时导通有时没导通,用钳形表量其电流,有时有,有时无.
在维修和使用时应特别小心;
如果是控制温度,则在停机时,一定要把电源关掉,防止无触导通,
控制电机时,防止不完全导通时,电机过热烧电机.
引用 xuwenbin 2011/8/11 15:18:36 发表于2楼的内容
ezcui 发表于 2011/8/11 16:10:05
双向可控硅完全是靠“过零”来实现关断的,因此故障在于:
1.关不断:双向可控硅击穿;
2.不导通:触发电流太小;.
3.时通时不通:触发电流偏小,处于触发临界状态,故状态不稳定。
引用 ezcui 2011/8/11 16:10:05 发表于3楼的内容
xuwenbin 发表于 2011/8/12 16:19:32
我也见的是击穿的比较多,我们厂的500A的双向可控硅半年之内坏了两次,厂家说要注意安装时拧螺丝时,拧几下退几下,要注意应力,我不知道有这方面的原因吗,请大家谈谈。可控硅真的这样难安装吗?
引用 xuwenbin 2011/8/12 16:19:32 发表于4楼的内容
引用 fung 2011/8/15 17:50:56 发表于5楼的内容
引用 ababab 2011/8/16 11:13:12 发表于6楼的内容
引用 atmupkeep 2011/8/17 15:56:49 发表于7楼的内容
引用 aaing 2011/8/18 16:40:56 发表于8楼的内容
