您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab  发表于 2011/8/12 16:20:55      1329 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?' s9 V; @( c1
1楼 0 0 回复
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    空间 发短消息加为好友
    yujie0324   发表于 2011/8/13 18:28:37
    通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择
    2楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/8/13 18:28:37 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
