您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 红星沙子烘干机质量与价格成正比
liuqian1987
liuqian1987   |   当前状态:在线
总积分:236  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-30
空间 发短消息加为好友
红星沙子烘干机质量与价格成正比
liuqian1987  发表于 2011/8/25 11:15:43      2332 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  沙子烘干机料位及料位相关量超出通过主机面板给定的上下限时,主机将发出越限报警信号,包括前面板异常指示和外部声光报警球磨机。引入相关量是为了实现监控系统的信号冗余,以保证即使音频料位测量失败也不可能导致制粉系统事故.料位定值控制,通过面板可以设置料位定值控制方式、给定值、PID 方式和 PID 参数,在球磨机给料机均处于合闸状态时,将手操器切到自动位置,系统即进入料位定值控制方式。
  原矿矿石硬度:不同的矿石,其硬度不相同,这一因素是相对于同一矿石是固定的,也是无法进行调整。但在生产中,在选矿工艺技术要求的前提下,可进行合理配矿,尽可能的使矿石大小均匀,块状、粉状矿配比合理平稳。另外在球磨机皮带给矿处,皮带由于长时间磨损可能会漏矿,漏下的大多情况下是粉矿,这部分漏矿必须尽可能的及时补加到球磨机里,若长时间堆放,集中的进行添加,会造成球磨给矿不均匀,引起生产不稳定。尤其是难选矿,往往粉矿物和块矿物性质不尽相同。另外主轴没有放下也可能是由于主轴长时间没有进行清理上油,所以在操作过程中要加以注意。
  沙子烘干机增加捕收剂种类及多种捕收剂配合使用。红星矿山设备领军者依托强大的生产团队生产的烘干机选矿设备圆盘造粒机直线筛球磨机生产厂家小型球磨机等选矿设备,获得了世界范围内的广大消费者的信赖。过去,我国铅锌多金属硫化矿的浮选,常用的捕收剂是黄药(乙基、丁基)和黑药(25号、31号)。近年来,丁基铵黑药已逐渐成为铅锌多金属硫化矿浮选的主要捕收剂之一。它不但具有较好的选择性,而且还显示出对银矿物具有较强的捕收能力。
  目前在市场上沙子烘干机有很好的发展前景,河南红星机械厂生产的沙子烘干机适用于各大煤矿、厂矿、砖厂、窑厂等。我们生产的煤矸石粉碎机质量可靠,技术领先,我们厂沙子烘干机价格与沙子烘干机质量是成正比的,优质的产品,才能创造出高产的效率,事半功倍。除此之外,我公司生产的:破碎机生产厂家锤式粉碎机复合肥设备水泥生产设备洗石机煤炭粉碎机复合肥生产线在东南亚,非洲等地也是好评如潮,受到了当地客户的青睐。
信息来源:赤铁矿选矿设备
1楼 0 0 回复
