您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 路由器 猫 交换机 三个的区别都是什么呢?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
lyc19730508  发表于 2011/8/31 9:19:09      1729 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1、如果只有单台电脑,可以直接通过猫连接上网,此类情况如何确定IP地址呢?
2、如果有少数台电脑,可以猫连接路由。电脑接路由上网。IP如何确定?
3、如果有很多台电脑,可以猫接路由,路由接交换机。电脑和交换机连接上网。IP如何确定?
1楼 0 0 回复
  • welfare1987
    welfare1987   |   当前状态:在线
    总积分:537  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-03-23
    空间 发短消息加为好友
    welfare1987   发表于 2011/8/31 21:42:19
    一般都是自动获取IP地址,能连上就可以
    2楼 回复本楼
    引用 welfare1987 2011/8/31 21:42:19 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2011/9/1 8:38:23
    你上网用的公网IP是动态的,是ISP在地址池里随机分配给你的,只有你本机的静态IP是固定不变的,那是私网IP,是不能被路由到网上去的。
    比如:192.168.1.1等是私网IP。
    开始/运行/CMD/ipconfig -all即可查看。
    3楼 回复本楼
    引用 fung 2011/9/1 8:38:23 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2011/9/2 15:48:52
    一般指定IP为192.168.0.1-192.168.0.255或者192.168.1.1-192.168.1.255
    其中1和255一般是不推荐用的,因为一般为网关IP。主要看你的网关是怎样,比如网关为192.168.0.1 ,那么你就可以在192.168.0.2-255之中任意选择了
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/9/2 15:48:52 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
