您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 安氏电子现货出售 愛德萬ADVANTEST R3261A 2.6G頻譜分析儀 13421374778 13826503990钟
xiaoyanzhong
xiaoyanzhong   |   当前状态:在线
总积分:580  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-21
空间 发短消息加为好友
xiaoyanzhong  发表于 2011/9/1 11:35:27      618 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
安氏电子现货出售 愛德萬ADVANTEST R3261A 2.6G頻譜分析儀 13421374778 13826503990钟品牌: 愛德萬ADVANTEST R3261A 2.6G頻譜分析儀技術指標頻率特性測量頻率範圍:9kHz~2.6GHz 中心頻率設置分辨率:1Hz 中心頻率顯示精度: ±(跨度的3%+中心頻率×參考振蕩器精度+20Hz) 跨度≤2MHz ±(跨度的2%+中心頻率×參考振蕩器精度+50kHz) 跨度>2MHz 參考振蕩器:由內部或者外部的輸入開關(10 MHz)內部參考振蕩器穩定度:±2×10?/天,±2×10-8/年頻率跨度: 線性模式:1kHz~2.6GHz和0 對數模式:在10kHz到1000MHz之間選擇1,2或者3的十進製頻率跨度精度: ≤跨度的±3%跨度>2MHz ≤跨度的±5%跨度≥2MHz 頻率穩定度: 殘餘FM: 50kHzp-p或更少跨度>10MHz 2kHzp-p或更少10MHz≥跨度>2MHz 20kHzp-p或更少跨度≤2MHz 頻率漂移:300Hz/min或更少跨度≤2MHz 邊帶噪聲:在20kHz偏移≤3.0GHz 為≤-105dBc/Hz 在20kHz偏移≤3.6GHz 為≤-101dBc/Hz 分辨率: 3dB帶寬: 30Hz到1MHz,可用1到3步調節 6dB帶寬: 200Hz,9kHz,120kHz 選擇性:≤15:1(60dB:3dB) 帶寬精度:≤20% 光標精度: 標準模式: 中心頻率顯示精度+跨度精度計數器模式:顯示頻率×參考振蕩器精度±1個數位幅度指標幅度測量範圍:-130dBm~+25dBm 安氏电子有限公司优势服务: 我们的全部设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货 收到产品一个星期内出现非人为问题,无条件退换货(退百分之百的货款) 所售产品都带保修服务专业回收/供应/租赁进口:电力分析仪 示波器 电源 示波表 阻抗分析仪 音频分析仪 高压测试仪 电子负载 万用表 信号发生器 频谱分析仪 综合测试仪 网络分析仪 频率计 功率计 逻辑分析仪 LCR电桥 校准仪等仪器仪表安氏网站:http://www.szannshi.com/ 深圳市安氏电子仪器有限公司 可上门现金回收仪器仪表联系人:钟杰安先生 公司网站:www.szannshi.com QQ: 630881034 1642709583 手机:13826503990 13798215353 13421374778 电话(传真):0755-83041712 地址:深圳市福田区中航路都会电子城3B065 办公地址:深圳市布吉三联水晶文化玉石村2区
1楼 0 0 回复
