您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 控制器总是在断电后系统丢失.
liangliang
liangliang   |   当前状态:在线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
空间 发短消息加为好友
控制器总是在断电后系统丢失.
liangliang  发表于 2011/9/13 17:25:06      2607 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
我厂用的是ABB DCS ACF800 6.2  2003年装的最近我们的控制器总是在断电后系统丢失,整站加载有的能用。有的必须给控制器加载EP ROOM boot 才行。
现在7个站都是如此,并且冗余不起作用。这是不是主板老化的结果或者是DCS厂家故意设的。网卡电池也换过啦,还是丢失。
        请高手指点密境。
1楼 0 0 回复
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    空间 发短消息加为好友
    218hty   发表于 2011/9/14 6:19:41
    ABB的控制器有没有存储卡啊。加一个存储卡试试。
    2楼 回复本楼
    引用 218hty 2011/9/14 6:19:41 发表于2楼的内容
  • yu12
    yu12   |   当前状态:在线
    总积分:651  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-08
    空间 发短消息加为好友
    yu12   发表于 2011/9/14 16:18:31
    换电池试试
    3楼 回复本楼
    引用 yu12 2011/9/14 16:18:31 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2011/9/14 17:16:14
    有这种情况,断电后就需要重新加载
    4楼 回复本楼
    引用 swy 2011/9/14 17:16:14 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    ababab   发表于 2011/9/16 10:48:33
    我们这以前不是这样的呀!
    应该断电后靠网卡上的电池保存寄存器的数据,上电后恢复正常。
    5楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/9/16 10:48:33 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2011/9/22 8:32:17
    没遇到过这种情况,观望等待高手
    电池换过吗
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/22 8:32:17 发表于6楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2011/9/22 9:10:43
    那么搞个UPS系统呀!
    7楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/9/22 9:10:43 发表于7楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2011/9/24 9:44:48
    配了个UPS,一般控制电是不会断的
    8楼 回复本楼
    引用 fung 2011/9/24 9:44:48 发表于8楼的内容
总共 , 当前 /
