您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请问各位该怎么解决才能让它快速的启动起来!
liangliang1
liangliang1   |   当前状态:在线
总积分:796  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
空间 发短消息加为好友
liangliang1  发表于 2011/9/24 9:24:13      1174 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
我有一个中山市长虹电器厂的旧换气扇,型号是FA—45G, 直径450mm,电压220v,功率220w,送风量60m3/min,转速1400r/min.没有电容,我配了个1μF的电容启动不起来,配了个1.5μF的启动起来很慢(正常应该很快)最终转速不是很高估计没有1400r/min,我把1.5μF和1μF两个串起来,还是启动不起来!请问各位该怎么解决才能让它快速的启动起来!谢谢大家!
1楼 0 0 回复
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    空间 发短消息加为好友
    weixiao   发表于 2011/9/27 19:55:22
    串联1μF和1.5μF电容,其容抗变得更小了,1μF都启动不了,比1μF还小肯定启动不了。
    尝试将1μF和1.5μF电容并联吧!
    2楼 回复本楼
    引用 weixiao 2011/9/27 19:55:22 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2011/10/8 10:10:19
    用2.5u的电容试一下
    3楼 回复本楼
    引用 fung 2011/10/8 10:10:19 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2011/10/12 8:50:06
    可以根据电机的功率确定一下电容值,应该使用2μF、450VAC的普通电容器,这样你的风扇就可以正常工作了。
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/10/12 8:50:06 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
