数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
数字兆欧表工作原理:由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
数字兆欧表使用范围适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;数字兆欧表还可测量土壤电阻率及地电压。
数字兆欧表特性:
1、仪表产生高压时,有提示音输出。自动放电
2、内置残留高压放电电路,测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。多用电源
3、交直流两用,配置可充电池和交流适配器。便携方便
4、仪表采用便携式设计,便于野外操作。实用性强
5、高压短路电流≥3mA,是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
starwar 发表于 2012/11/6 19:38:31
兆欧表就是绝缘电阻测试仪嘛。它使用范围可以十分广泛呀,像电力、邮电、铁路、通信、矿山这些部门都用它测量各种装置的接地电阻和低电阻的导体电阻值,很方面、很强大啊。2楼 回复本楼
引用 starwar 2012/11/6 19:38:31 发表于2楼的内容
whtlhg1817 | 当前状态:在线
总积分:319 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
whtlhg1817 发表于 2012/11/9 16:09:49
武汉天立华高欢迎你.........3楼 回复本楼
引用 whtlhg1817 2012/11/9 16:09:49 发表于3楼的内容
