您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 主轴转速检测
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
主轴转速检测
fung  发表于 2011/10/19 18:13:02      1292 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
主轴的转速大概每分钟13000至15000转.想问是否可以用K3NR来检测?希望能提供详细的型号(包括传感器).谢谢!
1楼 0 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2011/10/27 13:07:34
    不可以。没办法实现检测2根轴的速度分别做报警。我们的K3HB-R检测2个轴的模式都不是相互独立的,比如:检测旋转差,误差比等,都是一个比值。
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/10/27 13:07:34 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    xuwenbin   发表于 2011/11/4 16:30:54
    可以的,比如可以比较两个旋转轴的旋转差。
    3楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/11/4 16:30:54 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2011/11/5 14:37:25
    具体请见K3HB-R的操作手册,第五章
    4楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/11/5 14:37:25 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
