您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 现金//收购HP8560A频谱分析仪 惠普HP8561E 彭S15818594082
qq861048341
qq861048341   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-22
空间 发短消息加为好友
qq861048341  发表于 2011/10/22 10:29:38      429 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
深圳市承恒电子仪器有限公司
联系人:邓方红13510152816
        彭妮18926068616/15818594082
电话:0755-29169636
传真:0755-29169636
E-mail:szp208@126.com
QQ咨询:491922682
MSN : szp208@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
HP8560A简介:
HP8560A对于射频设计和服务的实施提供了优越的性能。它具有50Hz~2.9GHz频率范围,并具有合成调谐的功能。它还具有-130dBm的灵敏度和10,30,100Hz数字带宽。手动控制结合便于使用的硬键盘和软键盘可以方便的最小化进行一次测量所需的键盘操作辞书。其他的测量功能还包括高级的光标功能和内置的AM/FM解调。使用计算机并应用分析仪的直接打印和绘图的功能可以容易的获得结果的硬拷贝。通过增加HP8560A的可选的内置跟踪源或使用HP85640A的便携式跟踪源可以增加标量的测量功能。对于不需要全微波覆盖范围的毫米测量,HP8560A提供低成本的解决方式。HP8560A兼容HP11970系列谐波混频器和HP11974系列可预选的毫米混频器。对于非常精确的测量,可以考虑选择精确的频率基准。它给出了150Hz~1GHz的频率精度。
频率
频率范围 :50Hz~2.9GHz(直流耦合);100kHz~2.9GHz(交流耦合)
频率读出精度:(开始,停止,中心或者光标): ±(频率读数×
频率基准精度+5%×跨度+15%×RBW+10Hz)
计数器分辨率:10Hz~1MHz
光标计数器精度(S/N 25dB):
±(光标频率×频率基准精度+50Hz+1LSD) Δ计数器精度(S/N 25dB):
±(Δ频率×频率基准精度+100Hz+2LSD)频率基准精度(5分钟预热):标准:<4×10-6/年(包括老化,温度漂移等)
选件003精确频率基准:<0.13×10-6/年(包括老化,温度漂移 等,预热15分钟)
残余FM(0跨度):在20ms内<10Hzp-p(<2Hzp-p w/opt 003)
频谱纯度
噪声边带:在30kHz的补偿下<(-100+20logN)dBc/Hz
二手现货频谱仪:
HP8560A           50Hz-2.9GHz
HP8560E           30Hz-2.9GHz
HP8561A            30Hz-6,5GHz
HP8561E            30Hz-6.5GHz
HP8562A            9KHz-22GHz
HP8563A             9KHz-26.5GHz
HP8563E             9KHz-26,5GHz
Agilent8564E          9KHz-40GHz
Agilent8564EC         9KHz-40GHz
1楼 0 0 回复
