hege377 发表于 2011/10/23 20:16:34
光电开关有继电器输出的,可以直接控制个接触器。
如果小型光电或接近开关,一般带载能力不超过200ma,一般要加个中继再控制接触器。
引用 hege377 2011/10/23 20:16:34 发表于2楼的内容
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2011/10/24 14:36:07
采用24V线圈的接触器,传感器直接联接触器。3楼 回复本楼
引用 hypermill9 2011/10/24 14:36:07 发表于3楼的内容
引用 fs_yy 2011/10/26 21:10:59 发表于4楼的内容
引用 yujie0324 2011/11/1 11:07:06 发表于5楼的内容
引用 xuwenbin 2011/11/10 11:29:00 发表于6楼的内容
引用 swy 2011/11/22 8:37:00 发表于7楼的内容
引用 ababab 2011/12/3 14:45:25 发表于8楼的内容
