您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电阻的功率大小怎么判断
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
电阻的功率大小怎么判断
atmupkeep  发表于 2011/10/25 19:17:17      1581 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
电阻的功率大小怎么判断?请指教!谢谢!
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2011/11/2 10:50:47
    功率等于电压乘以电流
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2011/11/2 10:50:47 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    xuwenbin   发表于 2011/11/11 16:35:00
    电阻功率大小一般根据电阻的体积来直观分辨,体积大的功率大,体积小的功率小。同种封装材积更能体现出来,如金属膜电阻,水泥电阻等
    3楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/11/11 16:35:00 发表于3楼的内容
  •    |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
       发表于 2011/11/24 9:12:50
    一般根据 电阻的表面积 和材料 有关  表面积大 散热快得  功率就打
    4楼 回复本楼
    引用 2011/11/24 9:12:50 发表于4楼的内容
  • meirongdianzi
    meirongdianzi   |   当前状态:在线
    总积分:186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-25
    空间 发短消息加为好友
    meirongdianzi   发表于 2012/8/15 16:52:55
    电阻的材质不同,故从体积无法判别电阻功率的大小!
    ( d* W$ S( a. c+ C, z6 T8 ~! F你可从引线粗细来大概判别!5 e0 d) R0 E% _, V
    0.3-0.5mm 1/16W-1/2W
    ; _- ]4 X# {# I! A0.5-1mm  1/2W-1W
    1 ?3 y* A6 N# X: i7 u) J! V1 _1-1.5mm  1W-3W
    + U- p* o5 X; D  @2 L4 l1.5-2mm  3-5W % I( V3 r  u) Z+ x4 T1 U9 r
    5楼 回复本楼
    引用 meirongdianzi 2012/8/15 16:52:55 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
