luqiong1983 | 当前状态:在线
总积分:412 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-16
收购/销售 TDS7254 示波器 13929231880何生
luqiong1983 发表于 2011/10/27 14:54:06 519 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
现金!!!销售 TDS7254 示波器 TDS7254
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:何经理/罗S(特助):13549469921
手 机:13929231880/13553856562
客 服QQ:1528273024/153462353
电 话: 0769-84970591 81283426
传 真: 0769-82553292
邮 箱:wsktjhxk@126.com/wm1221@126.com
网 址:http://www.dghd18.com
MSN:wsktjhxk@126.com
贸易通帐户:wsktjhxk
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
特点与优点
100 MHz 和200 MHz 带宽
最高实时取样速率为2 GS/s
2 或4 完全隔离和浮动通道,再加上隔离的外部触发
安装两个电池以供8 小时连续电池操作,可热插拔,完全不受交流电源限制
与同等价格的产品相比,可选的功率应用程序软件提供最广的功率测量功能
使用OpenChoice? 软件或集成CompactFlash 大容量存储器,可快速编制文档和分析测量结果
所有型号的FFT 标准
高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件
使用传统的、模拟风格的旋钮和多语言用户界面可轻松操作示波器
通过自动设置菜单、自动量程、波形和设置存储器以及内置的上下文相关帮助简化了设置和操作
使用带背景光的菜单按钮/显示屏以及亮度/对比度控制调整示波器以适应您的操作环境
11 种自动测量
TPS2000 系列示波器可为测试台乃至现场提供极高的作业效率
作为一名工程师或技术员,您一定经常进行浮动或差分测量。为满足客户或行业的要求,你需要将高性能技术广泛应用于你的系统和子系统中,所以您将面临更快的边沿和时钟的挑战。
另外,为满足多功能的要求,您可能需要在多种各样的复杂环境中开发和测试你的设计。
使用TPS2000 系列,即世界上第一台具有4 个隔离通道、功能齐全并使用电池供电的示波器,您能够加快部件和系统的设计、故障排除、安装以及维护的速度,从而迅速地应对上述严峻挑战。
进行浮动和差分测量- 迅速、准确、经济
当TPS2000 系统与其标准P2220无源探头一起使用时,可更加迅速和准确地进行浮动和差分测量,同时可针对在四个通道上浮动的差分电压(最高为30 VRMS),加速验证电源性能、复杂控制电路和中线电流的影响。
当示波器与其可选的P5120 高压无源探头配合使用时,可轻松执行以上测量,浮动电压最高可达600 VRMSCAT II(或300 VRMS CAT III)。
消除接地环路干扰,针对不同参考低电平或地线基准的信号,在四个隔离通道中的每个通道上仅有37 pf 的机箱电容,可以准确表征上升及下降时间和电路的其他波形参数。
创新的IsolatedChannelTM技术可实现上述测量(该技术始终将您的安全放在第一位
