您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 咱也发个经验帖
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
咱也发个经验帖
xuwenbin  发表于 2011/10/31 9:36:55      1469 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
不知各位同行们有没有使用施耐德静音接触器的(线圈上带线路板的那种)。这个东东最大缺点就是不防尘,当长时间使用后,铁芯上灰尘多了,就会出现不能保持现象。必须拆下线圈铁芯,把油灰擦净后才能正常工作。如果在特殊地方用,会增加查找故障难度,希望引起同行们注意。
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2011/11/9 8:34:37
    这种情况很少,除非工作场所粉尘多。
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2011/11/9 8:34:37 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2011/11/20 9:07:31
    这种接触器铁心新的都带油,在灰尘较大区域使用,很快就会出现启动后保持不住现象。
    3楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/11/20 9:07:31 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2011/12/2 14:09:14
    灰尘多的地方为什么不选用无触点接触器呢,没有触点也没有铁芯,再大的灰尘也不怕
    4楼 回复本楼
    引用 swy 2011/12/2 14:09:14 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
