您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 销售/收购 HP8711C网络分析仪 13929231880何生
luqiong1983
luqiong1983   |   当前状态:在线
总积分:412  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-16
空间 发短消息加为好友
luqiong1983  发表于 2011/11/1 14:13:15      605 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
销售/收购 HP8711C网络分析仪
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:何经理/罗S(特助):13549469921
手 机:13929231880/13553856562
客 服QQ:1528273024/153462353
电 话: 0769-84970591 81283426
传 真: 0769-82553292
邮 箱:wsktjhxk@126.com/wm1221@126.com
网 址:http://www.dghd18.com
MSN:wsktjhxk@126.com
贸易通帐户:wsktjhxk
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
·频率范围:300KHz-3GHz(HP8711C和8712C为1.3GHz)
·TCP/IP----相容性Etherwist LAN接口
·内部3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS格式)
·窄带和宽带检测
·“实时”扫描速度(50ms/一次扫描)
·一体化传输/反射测试装置
·1Hz分辨率的合成信号源
·可提供2、6、12端口转接测试装置
·内部HP Instrument BASIC
·100dB的系统动态范围
·AM延迟、故障定位和SRL测量
Agilent E5070B网络分析仪Agilent E5070B网络分析仪
射频经济型网络分析仪
HP8711C系列射频经济型网络分析仪以紧凑的一体化仪器形式,为大批量射频元件的制造、检验和维护提供快速、高精度和多方面的测量功能,
一体化的合成信号源和传输、反射测试装置使得只需连接一次,就能对射频元件作出全面的扫频表征。为了对窄带器件进行测试,内部合成源提供快速(50ms/一次扫描)而稳定的激励。仪器能对指定的器件特性进行计算并实时加以显示。每个通道的8个标记、标记搜索、跟踪、带宽和多种数学运算功能,均会加速元件的测试。
可选用的TCP/IP-相容性Etherwist LAN接口对生产线上的所有测试仪器提供新的测试参数、测试线极限和常规接口的快速,同时分布。LAN功能帮助搜索来自各个工位的测试数据,供进行趋分析和质量改进使用。仪器有一个大型的9英寸仪器用显示器,或利用与VGA兼容的彩色监视器来提高可见度。显示格式包括线性幅度和对数帐度、群时延、相位(HP8712C型和8714C型)、SWR、极座标图、史密斯圆图、实数和虚数。对于75Ω测量,还提供了dBV/dBmV/dBuV格式。
为了对射频系统的线性和非线性元件进行测试,一些高灵敏度接收机既有窄带检测又有宽带检测。宽带检测能对频率转换器件进行表征,面窄带检测则能对测试高抑制窄带器件提供大于dB的动态范围。已校外部标量检波器用于测量外部被测件和调帐延迟。
功率扫描则能对放大器的增益压缩进行测试。内置的具有LIF/DOS格式的3。5英寸磁盘驱动器能对仪器状态,数据校准和测量以及来自LAN的数据传送进行长时间贮存。设计时考虑了制造的需要
HP射频经济型网络分析仪是为大批量制造而设计的,因而具有高速和自动化的特点,以缩短每次测试的时间和降低成本。LAN功能,大型VGA易于理解的接口以及整个仪器状态的内部贮存和调用,全都可节省时间和减少操作者错误。
利用LAN功能,研究开发和制造部门能迅速共用和分析数据。根据需要校准的器材设备和场地数以及工位,可对合格/不合格趋向进行判断,通过选择的变项来研究高速生产率,可靠而及时地建立和分配新的测试限定。获得对生产量、库存周转和每次测试成本的评估,许多仪器可经编程供多方面使用。多达7种仪器状态可用一个软功能键或供先用的脚踏开关(不用手转换)来迅速调用。HP公司的“快速调用”转换能在数毫秒内完成,因而不必手动改变测量参数
1楼 0 0 回复
