您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 宝安畅销! CA210 CA210 CA210色彩分析仪13510152816邓R
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
空间 发短消息加为好友
deng2011  发表于 2011/11/5 3:05:04      447 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
深圳市承恒电子仪器有限公司
联系人:邓芳红 (经理)
手机 :13510152816    18926068616
QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
以下全部先货:
色彩分析仪     CA210
蓝牙测试仪   Agilent  N4010
音频分析仪   VP-7723A
音频分析仪   VP-7723B
音频分析仪   VP-772DD
音频分析仪   VA2230
音频分析仪    VA2230A
R2600C解说:
射频信号发生器:400kHz~1000MHz
射频功率计:0.05mW~150W
射频频率计:1.5MHz~1000MHz
全功能双工测量仪:用于测量标准双工器,跨段双工器及转发器 调制分析仪:调频/调幅/调相
2个音频信号源/调制信号源:10Hz~20kHz
音频电压表:0V~100V(自动量程选择) 20Hz~50kHz(或DC方式)
音频频率计:20Hz~20kHz 50kHz数字存储示波器
音频SINAD信纳比表
音频S/N信噪比表
音频DISTORTION失真度仪
POCSAG编码器/DCS编码器
DTMF、CCIR、EEA、EIA、ZVEI等编/解码器
26个非易失存贮单元
全部GPIB编程功能,可用于自动测试系统
性能指标
射频信号发生器
频率: 范围:0.4MHz~1000MHz
分辨率:50Hz(≤530MHz); 100Hz(530MHz~1000MHz)
指示:8位数字显示
精度:与内频标准相同
输出电平:
范围:N型座:-135~-15dBm(0.04μV~40mV)
BNC座:-115~+5dBm(0.4μV~400mV)
单端双工:-140~-21.5dBm(0.0224μV~18.85mV)
双端双工:-115~-15dBm(0.4μV~40mv)
分辨率:0.1dB
指示:4位数(dBm/μV, PD/EMF和dBmμV)
精度:对高于-127dBm的电平为±2dB
频谱纯度
连续波调频:<30Hz(到520MHz) <60Hz(到1000MHz) (0.3~3.4kHz权重均方根值)
典型值8Hz~250MHz, 15Hz~500MHz, 30Hz~1000MHz
谐波:仅指在0.4~1000MHz频段内的谐波
<-20dBc 到1.5MHz
<-25dBc 1.5~250MHz
<-20dBc 250~1000MHz
分谐波:530MHz内没有,<-25dBc到1000MHz
寄生信号:
载频88MHz以上<-45dBc,低于110MHz,<-35dBc,高于 110MHz,
载频到1000MHz<-60dBc
偏离20kHz的信噪比:
<-106dBc/Hz到500MHz
<-100dBc/Hz到1000MHz
射频泄漏:小于0.2微伏电位降
保护:N型座:反向功率过载时,荧屏上显示REMOVE RF INPUT (除去射频输入).同时听到机内喇叭的报警声。
BNC座:输入功率大于1瓦时,跳闸电路自动断开射频输入;荧屏上显 示REMOVE RF INPUT;并听到喇叭的报警声,反向功率保护最大为50 瓦。
附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、数字示波器、天馈线测试仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。如果你遇到困难,我们都将全力以付的为你们提供最佳的方案。
回收仪器:13510152816
1楼 0 0 回复
