lishuxin1969 | 当前状态:在线
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-27
为什么接触器连续烧坏?
lishuxin1969 发表于 2011/11/11 18:12:44 3026 查看 10 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
引用 hadiyou 2011/11/11 22:28:48 发表于2楼的内容
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-27
lishuxin1969 发表于 2011/11/12 15:44:19
是呀。设备厂家给配的是63A 的,我自己又加大到了80A。可是还是烧坏了。不知道什么原因。
引用 lishuxin1969 2011/11/12 15:44:19 发表于3楼的内容
1070491005 | 当前状态:在线
总积分:254 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-06
1070491005 发表于 2011/11/12 20:29:35
是双速电机吗?低速多大电流?4楼 回复本楼
引用 1070491005 2011/11/12 20:29:35 发表于4楼的内容
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-27
lishuxin1969 发表于 2011/11/13 14:59:50
22KW 的双速电机,没注意电流是多少5楼 回复本楼
引用 lishuxin1969 2011/11/13 14:59:50 发表于5楼的内容
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-27
lishuxin1969 发表于 2011/11/13 15:02:43
检查了,没有机械故障,手盘很顺利。而且料也不是满罐,只有三分之的情况下,接触器也烧坏了。6楼 回复本楼
引用 lishuxin1969 2011/11/13 15:02:43 发表于6楼的内容
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
eastfamous 发表于 2011/11/18 15:41:21
是否是电压低,接触器吸合的不好。7楼 回复本楼
引用 eastfamous 2011/11/18 15:41:21 发表于7楼的内容
引用 hege377 2011/11/18 20:06:46 发表于8楼的内容
yanwen0227 | 当前状态:在线
总积分:973 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-15
yanwen0227 发表于 2011/11/19 7:40:46
根据使用情况仔细检查、分析一下,电源电压是否够用220或者380?是否频繁启动?在现场仔细观察一下使用情况,然后再做判断。9楼 回复本楼
引用 yanwen0227 2011/11/19 7:40:46 发表于9楼的内容
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-27
lishuxin1969 发表于 2011/11/27 19:17:19
工作过程中有不停的跳开再吸合的现象?--------------------没有
电源电压是否够用220或者380?是否频繁启动?------------------电压稳定,不是频繁启动
请教一个最基础的问题,如果手动启动低速后,在10秒内就切换到了高速,会不会造成这个接触器频繁烧掉?
引用 lishuxin1969 2011/11/27 19:17:19 发表于10楼的内容
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-27
lishuxin1969 发表于 2011/11/27 19:19:38
引用 lishuxin1969 2011/11/27 19:19:38 发表于11楼的内容
