您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 为什么有时以太网通信十分缓慢?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
为什么有时以太网通信十分缓慢?
xuwenbin  发表于 2011/11/20 9:08:59      1351 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
通信缓慢一般有几种可能
1.使用了错误的编程方式,发送块执行速度过快,接收块执行速度慢于发送,导致数据的通信较长延迟,因此如果通信时间长首先应降低发送块速度,例如把发送块放到 OB35中执行,提高接收速度。
2.使用了 TCP通信,容易出现数据延迟,数据错位,数据丢失等问题,西门子设备间通信,建议使用 S7通信,或者使用 ISO on TCP通信协议。
3.网络质量差,通信设备间延迟过高,通信不稳定也可能导致
1楼 0 0 回复
