您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器电流检测电路有问题会引起电机运行抖动吗?
liangliang1
liangliang1   |   当前状态:在线
总积分:796  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
空间 发短消息加为好友
liangliang1  发表于 2011/12/1 15:49:24      1827 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
本人接修一台24kw富士电梯专用变频器,故障为电梯启动和停止是剧烈震动,运行时相对震动轻点,我检查了变频器的驱动发现是正常的,也用低压40v带10安培电流测试过模块里面六个管子的驱动能力也是正常的,就是在检查到电流检测电路的时候发现板子上的A7840不正常,有老化的现象,故障为我输入100毫伏,输出只有0.234v,而正常的A7840在100毫伏输入的情况下输出电压在0.79v左右,在这我想请教一下各位高手,如果电流检测出现故障,也就是电流检测后的电压出现了很大的偏差,此电压进入到cpu后处理,会不会影响变频器最终六路输出脉冲的频率,或者说电流采样得出的电压进入到cpu后是否也参与运算,最终影响到六路的输出脉冲,所以导致电机抖动
1楼 0 0 回复
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    空间 发短消息加为好友
    marry123   发表于 2011/12/4 18:53:33
    依我个人经验这个故障和电流检测电路无关,或许驱动电路和输出模块存在隐性故障,前提是电机无故障,
    2楼 回复本楼
    引用 marry123 2011/12/4 18:53:33 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
