您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 1.2KW的单相电机如何实现启停运转
weixiao
weixiao   |   当前状态:在线
总积分:800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-17
空间 发短消息加为好友
1.2KW的单相电机如何实现启停运转
weixiao  发表于 2011/12/3 16:45:42      1712 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1.2KW的单相 电机    如何实现启停运转   我看了下 好像 接触器和热保护只有3级的   在单相中如何使用 如何选择合适的接触器和热保护  还有就是如果不选接触器 选一般的中间继电器 不知道 可不可以???
1楼 0 0 回复
  • wernm
    wernm   |   当前状态:在线
    总积分:536  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-19
    空间 发短消息加为好友
    wernm   发表于 2011/12/4 19:09:35
    精加工机床上有快速移动的走刀电机,功率也在0.8~4KW以内,一般车床只有0.8KW,还有冷却泵(打皂化油的)也是0.75KWa或1KW,这些都是接触器带电机,短时工作的由按钮控制接触器,长期工作的有(转换)开关控制接触器,有热继电器(动作时跳主电机)。
    2楼 回复本楼
    引用 wernm 2011/12/4 19:09:35 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
