liangliang1 | 当前状态:在线
总积分:796 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
liangliang1 发表于 2011/12/12 21:33:06
问题描述不清楚,与什么通讯啊,是与电脑通讯带是与触摸屏通讯?要是与电信通
讯,通讯程序是你自己编的,还是别人编好的,如果是自己编的,可能是编的不太
合理,有干扰的时候,数据通讯不稳定。如果是与触摸屏通讯,查看一下通讯参数
设的是不是合理,比如采集周期,校验位等。
另外,查看通讯电缆是不是有接触不实的情况。还有就是通讯口是不是损坏,静电、雷击等都可能造成通讯口损坏,但是不是特别严重,数据量小的时候没有问题,
能正常工作,一旦数据量大或者线路上有干扰时就会出问题,造成通讯状态不稳定
情况出现。就像一座桥,年久失修,负载小时没问题,一旦负荷大时就会塌的。如
果是这种情况,只会越来越严重,直到通讯口完全报废。
另外,通讯本身就是不稳定的,需要有完善的校验机制,超时重发机制,循环采集机制等好多措施才能保证数据采集的正确。
与电脑通讯时出现时断时续,证明有时还是能通上的,检查一下通讯线是不是有开焊的,或得重新焊一根,虽外,电脑的COM口也有可能损坏,换一台电脑试试。机
箱接地也有助于排除干扰。如果换了电脑还不好,有可能是PLC通讯端口损坏。就
要联系厂家发新的换上。
引用 liangliang1 2011/12/12 21:33:06 发表于2楼的内容
