您的位置:控制工程论坛网论坛 » ABB社区 » 欠压故障不能自定复位
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
空间 发短消息加为好友
欠压故障不能自定复位
beijing12  发表于 2011/12/27 14:36:28      1511 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
变频器报欠压故障,用键盘按钮可以复位,我查了外面的电压电压正常,也没有缺相 ,请问怎么回事?我设置了自动复位,但
是欠压故障不能自定复位,那位大哥能帮我解释解释 谢谢了,或者要如何处理这样的问题?
1楼 0 0 回复
  • mnblkj
    mnblkj   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-20
    空间 发短消息加为好友
    mnblkj   发表于 2011/12/31 21:17:55
    查找说明书,按照故障代码,查找解决方法,还有一种可能就是你的,变频一上电,电机同时也动作,造成电源电压突变!(电机启动信号,来自变频上电的器件)
    2楼 回复本楼
    引用 mnblkj 2011/12/31 21:17:55 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
