您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应橡胶机械 电接点压力表
mengyio
mengyio   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
空间 发短消息加为好友
供应橡胶机械 电接点压力表
mengyio  发表于 2011/12/29 11:13:50      477 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  特性:(电接点压力表)
  1. 油压表与压力继电器之组合,表面上指针可设定开与关,并可做单重或多重警示。
  2. 采用磁性接点,当压力变大时,可避免开关切换频率,而损害系统。
  3. 精确度达±1.5%F.S.,非一般压力继电器所能比擬。
  4. 密封式构造,防潮、防尘,不锈钢壳体具酸、碱,防腐蚀特性。
  5. 精密的内机及特殊材质之巴登管结构,使用寿命长,精密高。
  6. 本系列电接点压力表采用德国WIEBROCK公司生产的机芯,性能优越,正常使用下,保证在100万次以上。品质与世界知名品牌并驾齐驱。
  制造规格:
  1. 壳体:不锈钢AISI 304。
  2. 巴登管:不锈钢AISI 316。
  3. 内机:不锈钢AISI 304。
  4. 接头部分:铜,PT、¢75用1/4"、 ¢100用1/2"。
  5. 接线端子:一般型(或多功能接线盒)。
  6. 精确度:±1.0%F.S。
  7. 刻度单位:标准品为Kgf/c㎡,psi,
  (若需要Bar及Mpa或单一刻度,请洽本公司)。
  8. 最大电压:Max.250V。
  9. 启动电流及切断电流:Max.1.O A.
  10. 额定电流:Max.O.6A.
  11. 切换容量:Max.=30W~50VA.
所有供应信息,欢迎咨询
1楼 0 0 回复
