您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机空开跳闸
unail
unail   |   当前状态:在线
总积分:309  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-30
空间 发短消息加为好友
电机空开跳闸
unail  发表于 2011/12/30 20:53:11      1851 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 我有一台西门子电机,三角形接法,相间阻值为2.0,2.0,3.2欧姆(同型号正常电机阻值都为1.6欧姆)。现在只要接触器一闭合就跳空开,已查明供电部分没有问题。电机绝缘还没有打。各位大侠,这种是什么情况啊,一般电机烧了的话电阻应该是增大还是减小啊。
谢谢各位。
1楼 0 0 回复
  • unail
    unail   |   当前状态:在线
    总积分:309  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-30
    空间 发短消息加为好友
    unail   发表于 2011/12/30 21:23:25
    在线等啊,没人回答,郁闷。。。。。
    2楼 回复本楼
    引用 unail 2011/12/30 21:23:25 发表于2楼的内容
  • unail
    unail   |   当前状态:在线
    总积分:309  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-30
    空间 发短消息加为好友
    unail   发表于 2011/12/30 21:23:46
    在线等啊,没人回答,郁闷。。。。。
    3楼 回复本楼
    引用 unail 2011/12/30 21:23:46 发表于3楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    空间 发短消息加为好友
    马军成   发表于 2011/12/31 8:35:49
    扎间绝缘降低,摇表测量接地阻值,及扎间阻值。检测空开质量是否降低(短时间更换一个大一个级别的实验)
    4楼 回复本楼
    引用 马军成 2011/12/31 8:35:49 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
