控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 使用omron的RX变频器的过程中碰到一个问题:
lkjhg | 当前状态:在线
总积分:166 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-28
空间 发短消息加为好友
lkjhg 发表于 2011/12/31 20:07:39 1404 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1.是用在压力机上的,启动的时候,电机只带动一个飞轮,加速时间是60S,目标速度是50HZ,但是加速到30HZ左右的时候,变频器就会报过电压故障,后来把加速时间延长到120S,就不报了
2.加速到50HZ后,电磁离合器吸合,飞轮带动一个上下移动的滑块,但是在吸合的瞬间,变频器也报过电压故障
3.实际测量,直流母线电压为807V
我想请教下,不是减速才会过电压吗,为什么加速也会过电压呀,我碰到的问题是怎么回事呀,怎么样能解决呀,我不想带制动电阻的
weixiao | 当前状态:在线
总积分:800 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-17
weixiao 发表于 2012/1/6 22:05:24
1、加速过程,只会报过流,不会报过压;
2、说加速过程会报过压,或者延长加速时间就不报过压,肯定是自己哪里弄错了;
3、因为加速电流大,负荷重,直流电压低,而不是高的问题。
4、例如吊重下落溜钩自由落体也是个加速过程,这个过程加速原因不是电动机的动力,而是重力; 5、这个时候,就不能说“变频器加速中报过压”,只能说溜钩报过电压; 6、楼主的问题是,在加速的过程中,负载突然变小,飞轮带动电机发电的缘故,或者是加速终止出现的过电压;
引用 weixiao 2012/1/6 22:05:24 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
