一、一体化孔板流量计产品概述:
HK-LG一体化孔板流量计有悠久的历史背景。结构简单,无可动部件、长期使用稳定可靠,精度高。有丰富的设计制造和应用经验。标准化程度高,线性好,可不必进行实流标定。孔板流量计有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准GB2624-93。在国外和国内有着其固有的巨大市场,用户熟悉、数据完善;遵循国际标准计算与加工、使用灵活方便;国内目前流量测量中应用最广泛的仍然是差压式流量计,据有关资料的估计占流量仪表总用量的75%-85%之间。它在蒸汽锅炉、石油、化工、钢铁、电力、水利、造纸、制药、食品和化纤等行业中被广泛使用。
二、一体化孔板流量计原理及结构:
充满管道的流体,当它们流经管道内的流量孔板时,流速将在流量孔板的节流处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在标准孔板前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在流量孔板前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程式(能量守恒定律)的原理为基础的。
三、一体化孔板流量计主要技术参数
▲公称通径: DN20 – DN1000
▲依据国家标准GB/T2624-93进行设计制造
▲依据国家检定规程JJG 640-94进行出厂检定
▲基本精度: ±0.5%、±1%、±1.5%
▲流量范围: ≥ 1:15
▲公称压力: 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10(MPa)
▲被测介质:饱和蒸气、过热蒸气、 水、空气、天然气、其它混合介质
▲被测介质温度:-10℃~+450℃
▲供电电源:智能流量积算仪220VAC, 流量变送器24VDC(由积算仪供电),
▲输出信号: 4-20mA DC或RS485通讯
▲防爆性能: 本安型ibIICT5
三、安 装
▲可水平、垂直安装,应保证管内充满液体。
▲孔板流量计前,后直管段应是直的,无肉眼可见弯曲,同时应是“圆的”,内壁应洁净,无凹坑与沉淀物。
▲直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定。
订货时请详细提供以下数据:
(1)被测介质 名称
(2)最大、常用、最小流量。
(3)工作压力、工作温度
(4)介质密度、粘度 (水,蒸汽,常用气体可以不提供)
(5)管道材质、内径、外径
四、显示仪表 HK-XMJA型智能流量积算仪
按 < 键上排依次显示: F瞬时流量t/h, P工作压力MPa,C工作温度℃
标准孔板配差压仪表,用于测量封闭管道中单相流体(液体、气体或蒸汽)的流量。在工业过程控制、调节系统中有着广泛的应用。 标准孔板系标准节流装置,基于伯努利方程和连续性原理。 标准孔板有以下特点: 1、适应的流体种类广泛,从高温、高压流体到低温、负压流体,适应范围最广。 2、结构简单、牢固、使用寿命长。 3、性能稳定,工作可靠,配各种功能的差压变送器,可满足不同用户的需求。 4、安装、使用、维护方便。 5、无需实流校验,对气体流量、大口径流体流量,尤为重要。 本厂执行国际标准ISO5167或国家标准GB/T2624。 二、主要技术数据
