气体智能涡轮流量计是我公司按照 ISO9951 标准并结合国内外流量仪表先进技术而研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表,它出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,使 得 流量计成为一种特别优秀的能准确计量气体累积量的商业贸易计量仪表. 满足 ISO9951标准的技术要求,表体长度为3DN(DN为流量计口径),并经高、低水平扰动试验;·可检测被测气体的温度、压力和流量,并显示标准状态下(P b =101.325KPa,T b =293.15K )的气体体积累积量;
·流量范围宽 ,重复性好,精度高,压力损失小,起始流量低;·具有五段仪表系数设定及自动修正的功能;·采用专利一体化整流器 ( 实用新型 专利号 ZL 03210043 · 4) ,对流量计的前后直管段安装要求低 (前为≥ 2DN ,下游无要求);·内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观(外观专利号:ZL 0333226 2·7)·对压力、温度传感器的故障能自行诊断,并直接显示在 LCD屏和上位机中;·一节锂电池可连续使用两年以上,并具有电池欠压两级报警输出功能,更适合与 IC 卡管理系统的配套使用;·智能流量积算仪可以任意角度定位(转动角度为 350°),使流量计在各种安装条件下的读数更方便,更直接;·特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存;·仪表具有 RS-485通讯接口功能,并配备功能强大、界面丰富的数据管理软件系统,可打印各种自动生成的图表;·仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为 ExdⅡBT4, ExiaⅡCT4, 防护等级为 IP55 。气体智能涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。 气体涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。
