您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉在汽车行业中的应用
yoguai2012
yoguai2012   |   当前状态:在线
总积分:514  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-28
空间 发短消息加为好友
机器视觉在汽车行业中的应用
yoguai2012  发表于 2012/2/2 16:04:06      990 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
     机器视觉在汽车行业有着广泛的应用,可大大提高工作效率,保证工作质量。下面介绍机器视觉在汽车行业应用的一些实例:
(1)汽车总装和零部件检测
1.     零部件尺寸、外观、形状
2.     总成部件错漏装、方向、位置检测
3.     读码、型号、生产日期检测
4.     总装配合机器人焊接导向和质量检测
5.     电器性能检测、功能检测
6.     智能交通、车牌识别
(2)安全带滚轮检测:
1.     检测轴长超差,轮片弯折,过槽有毛刺
2.     机构精确旋转定位
3.     大景深镜头确保毛刺观测清晰
4.     系统检测精度0.2mm,检测速度30个/Min
(3)车锁组装检测系统
1.     零部件缺失检测,类型检测
2.     任意多的零部件检测
3.     蜗轮蜗杆齿轮角度
4.     系统根据国外信号自动切换38种产品程序
(4)汽车控制版面检测系统
1.     检测面板按钮装配,按钮镭雕尺寸
2.     大面阵摄像头提高检测精度
3.     自动系统确保没有错件流出
4.     字符对错、位置检测
(5)线束保险丝盒(锡明标准设备)
1.     4万次连续检测没误判、错判
2.     字符对错,颜色对错,位置对错
3.     条形码读码器调用不同产品程序
4.     检测完成打印输出正确结果
5.     对正确产品进行贴标
(6)汽车仪表盘检测
1.     仪表盘指针角度检测,指示灯颜色检测
2.     单个摄像头观测液晶屏数字变化的仪表盘
3.     彩色摄像头测量各指示灯的颜色
4.     打光方式兼容所有的仪表盘外形
5.     图像检测的同时进行功能性测试
(7)保险丝检测系统(锡明标准系统)
1.     保险丝电阻阻植检测
2.     有无垫片、有无螺帽固定
3.     自由切换产品
4.     系统稳定,检测确保零误判率
(8)发动机检测
1.     机加工位置、形状和尺寸大小,包括圆弧
2.     正时链位置检测
3.     活塞标记方向和型号检测
4.     曲轴连杆连码、字符、型号检测
5.     点胶检测
6.     缸体缸盖读码、字符、型号检测
7.     数据库追溯
(8)点胶检测系统 / 如发动机应用(锡明标准成熟标准系统)
1.     可以检测胶水轨迹上的任意一段宽度
2.     胶水可以呈透明状
3.     机器手抓住产品按预订轨迹进行检测
4.     多个摄像头一次性取像处理
5.     一个摄像头边移边拍照处理
(9)机器人通讯协议
1.     现成的通讯协议软件,包括ABB、COMAU、KUKA、MOTOMAN、史陶比尔等
2.     现成的校正软件、超级定位软件
3.     超高速、高精度定位系统PICK MASTER
4.     专业提供小型摄像头,高柔韧性连接电缆
      QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。
1楼 0 0 回复
