您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器在满载的情况下如何降低电流?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
变频器在满载的情况下如何降低电流?
xuwenbin  发表于 2012/2/5 11:32:07      2165 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
请教一下大家:比如一直18.5KW变频器运行在50HZ时,电流为37A,电压为380V,怎么样才能把37A的电流降下几A?
1楼 0 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5850  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2012/2/6 9:08:59
    可以调内部参数UL降低几赫
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2012/2/6 9:08:59 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2012/2/7 15:36:38
    电机的电流,是根据负载决定的。不是你想降一点就降一点的。当然在不影响运行的条件下,降低一点转速,这样可以微调节电机的输入和输出功率,以达到最佳运行效率。这个是可以的。
    3楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2012/2/7 15:36:38 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
