您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DTFX1020时差隔爆式超声流量计
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
空间 发短消息加为好友
lidd01  发表于 2012/2/6 14:20:18      708 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
上海迪纳声时差隔爆超声流量计是国内目前唯一获得ATEX国际权威认证的隔爆产品,认
证号:LCIE 09 ATEX 3088,中国国家级仪器仪表防爆安全监督检验站,证书号:GYB081506,
防爆标志:Exd ⅡBT6 。
          可选 Hart协议输出,国内外石油、石化众多用户应用。
                                     隔爆主机                                        隔爆插入式传感器                                 隔爆外夹式传感器
          时差隔爆超声流量计的传感器分为:外夹式和插入式,均可在线安装和拆卸。
        主要技术指标
变送器
电源
24VDC
流速范围可扩展
0 ~ 12m/s(计量认证为0.3~5m/s)
输出
4~20mA输出、脉冲输出(瞬时流量)、继电器输出(累积流量)、数据存贮器、标准RS232或RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明)
误差
±0.5% R    (流速>0.5 m/s)
±0.005 m/s  (流速<0.5 m/s)
灵敏度
流量:0.0003m/s
重复性
0.1%R
防爆标志
ExdIIBT6,证号:GYB081506
变送器型式
隔爆式,可在管道上一体安装(订货时申明)
尺寸与重量
310×226×127(mm)  重量(Kg):<5.0
传感器
介质种类
实际上几乎所有相对纯净的液体
传感器温度
标准 -40℃~121℃
高温 -40℃~250℃(外夹式)
-40℃~150℃(插入式)
信号电缆
(标准)6m,可选最长300m
管径规格
(外夹式)  DN40~4000
(插入式)  DN65~4000
尺寸与重量
外夹式尺寸(mm): 60×43×43   重量 (Kg /对):<0.5
插入式尺寸(mm): φ20,190   重量 (Kg /对):<0.6
附件及选配件
耦合剂
1支
不锈钢绑带
据具体管径而定
1楼 0 0 回复
