guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
!亲包邮HP4275A电桥Agilent 4275A魏依/雷S13902698081
guiyang1717 发表于 2012/3/5 10:49:51 525 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
东莞市飞宇电子仪器有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081/13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP4275A?请在咨询或拨打电话洽谈。
销售HP4275A电桥HP 4275A/HP4275A电桥HP 4275A/HP 4275A/HP4275A
多频LCR测试仪 HP 4275A/OPT 002/OPT 004
厂家:美国惠普
Test frequencies: 10kHz to 10MHz 十频点
Test signal level: 1mV to 1Vrms
0.1% basic accuracy
High resolution - 5? digit; D=0.00001
Measures L, C, R, D, Q, ESR, |Z|, ?, X, B, G plus Deviation mode
Frequency Range: 10kHz to 10MHz in 10 spot frequencies
Parameter Full scale Range
L 100.00 nH - 10.00 H
C 1.0000 pF - 100.00 μF
HP4274A|HP4275A|HP4278A|LCR电桥 HP4274A LCR电桥能快速测量电感L、电容C、电阻R、损耗因素D、品质因素Q、电导G、电纳B、电抗X和矢量阻抗|Z|及相位角θ,其频率范围从100Hz到100kHz共13个可选频率测试点。测试电压范围为1mV~5Vrms, 适应于电路设计、产品实验、质量检查多方面测量要求。这种可变的测试信号为测量非线性阻抗元件,如电感和半导体器件带来很大方便。 该仪表测量值用两部分4?数字单元显示,并可以把每10次测量值进行平均后以5?数字显示。另外,它还提供测试元件时的信号电压和施加电流3位数显示,以便监视测试时的电压、电流情况。 该仪表的电容测试范围为0.01fF~1999.0mF(1毫微微法拉=10-15法法法拉), 电感为0.001nH~1999.9H, 电阻和阻抗为0.001mΩ~19.999MΩ。所有测量精度为0.1%~10%, 这主要取决于测试信号的电压和频率。测量电路既可以用并联等效电路形式,也可以是串联等效电路形式。该仪表自动校准后,能使杂散电容减小到20pF,寄生电感减小到2000nH,电阻减小到0.5Ω,电导减小到5μs。 频率范围:100Hz - 100KHz
