您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !回收/供应Agilent 4285A电桥Agilent4285A+HP42842A
guiyang1717
guiyang1717   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
空间 发短消息加为好友
guiyang1717  发表于 2012/3/5 10:55:58      683 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
HP4285A资料:
技术参数
频率范围:75kHz-30MHz 以100Hz步进
·0.1%的基本精度
·高速测量:30ms/一次测量
·恒定的V或I测试信号电平
·用Agilent42841A时给出10Adc
·能用Agilent42851A进行精确的Q测量
·具有列表扫描测量功能
公司长期承接HP4285A,HP 4285A电桥回收/维修/租赁等业务。
Agilent 4285A精密LCR测试仪
·75kHz-30MHz以100Hz步进
·0.1%的基本精度
·高速测量:30ms/一次测量
·恒定的V或I测试信号电平
·具有列表扫描测量功能技术指标:被测参数|Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差测量电路模式串联和并联量程转换自动和手动触发内部、外部和总线(HP-IB)延迟时间0-60.00s以1ms步进测量终端四端对测试电缆长度0、1和2积分时间:短、中等和长取平均:1-256可程控测试信号:75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步进测试信号方式: 标准:分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程恒定:维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关测试信号:电平标准恒定4285A5mV~2V,200μA-20mA10mV-1V,100μA-20mA直流偏置:选件:0V-±40V测量显示范围参数范围|Z|,R,X0.01mΩ-99.9999MΩ|Y|,G,B0.01nS-99.9999SCHP4284A:0.01fF-9.9999FLHP 4284A:0.01nH-99.9999kHD0.000001-9.99999Q0.01-99999.9θ-180.000°~180.000°Δ%-999.999%~999.999%基本测量精度|Z|,C,LD0.1%0.001补充特性: 测量时间:从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间短30ms中等65ms长200ms选件001直流偏流输出100mAmax显示器: LCD点阵显示:显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示修正功能开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差接负载:利用已校器件作为参考来改善测量精度列表扫描功能最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试比较器10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数仓室计数:0-999999列表扫描比较器:高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点其它功能: 存储/加载:10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载HP-IB所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果存储器:存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式一般技术指标:电源要求100/120/220V±10%,240V5%/-10%,47-66Hz功耗200VA max工作温度和湿度0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95%尺寸42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸)重量:约16kg (35.2磅)附件:·Agilent 42851A精密Q适配器:与4285A一起用于谐振Q测量 被测参数:Q-L,Q-C Q的测量范围:5.00-999.99 Q的基本精度:5% 测量时间:75ms-1.5s 接口:常规,可直接由带选件002的HP4285A控制   选件001:SMD测试夹具主要技术资料:·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n 5963-5391E·4285A技术数据,p/n 5963-5395E·LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430E。 Agilent 4285A 供应精密LCR测试仪。
!^-^!天天热销Agilent 4285A电桥Agilent4285A+HP42842A
东莞市飞宇电子仪器有限公司
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081/13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com    QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP4285A?请在咨询或拨打电话洽谈。
1楼 0 0 回复
