guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
!^-^!火热销售中HP8561B频谱分析仪HP 8561B魏依/雷S13902698081
guiyang1717 发表于 2012/3/8 16:49:39 452 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
【!^-^!供HP8561B频谱分析仪HP 8561B魏依/雷S】
东莞市飞宇电子仪器有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081/13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP8561B?请在咨询或拨打电话洽谈。
频谱分析仪|50Hz至6.5GHz
品 牌: 惠普
产品型号: HP8561B
产品指标:
频率范围:50Hz-6.5GHz
RF专用设备 分辨率:10Hz
分辨带宽:100Hz
合成调谐、可选用精确的频率参考、频率计数器、AM/FM解调器、多功能光标、大容量的存储模
块、测试和调整模块、一年的校准周期、牢固耐用,符合MIL-T-28800C标准、重量轻并且便携
HP 8561B频谱分析仪将高性能,合成技术组合在一个重量轻,便携的机箱内。严格符合军
用指标,HP8561B可以在恶劣的环境条件下正常工作。可以满足通讯系统,雷达和毫米波测试的
多种应用。用先进HP技术组装,而且HP-IB接口为标准配置。
多种使用场合
HP 8561B频谱分析仪的实际尺寸和形状使它非常容易运送到较远的地点。使用HP 85901A便
携式交流电源可以保证HP 8561B在任何地方工作。在实验室和生产线上,HP 8561B非常适用于
拥挤的工作台和仪器安装架上。如果工作台上没有空间,你可以将仪器放在地面上操作。
牢固耐用并且可信度高
HP 8561B频谱仪可以在不利的条件下工作运行。它符合MIL-T-28800C规定的温度、脉冲颤
动和运输颠簸的指标。气候不是主要问题;HP 8561B只须在-10°到+55℃的环境温度中预热5
分钟即可正常工作。HP 8561B频谱仪可以承受30g的冲撞,因此在它周围受到敲击时也不必担心
其工作状况。
在运输过程中,一个可移动的保护盖可以对前面板进行最大限度的保护。在保护盖内部有几个
隔室,用来放置诸如转接头、BNC线和外部混频器等一些小附件。你也可以发现保护盖内有一本
简便的操作手册。
高性能的RF测量仪器
HP 8561B RF频谱分析仪是进行RF设计和生产的理想仪器。HP 8561B具有合成调谐能力,因
此在发射机测试中能够提供无漂移的精确频率测量。-130dBm的高灵敏度,使它可以轻松地进
行失真测量。
数字化的快速扫描
使用HP 8561B频谱分析仪窄至10Hz分辨率带宽可产生精确分辨率的密集信号。10、30和
100Hz窄带宽数字技术会产生高达20倍于模拟带宽的扫描时间。
通信测量
HP 8561B便携式频谱分析仪是进行工作台测量和数字无线电现场维护、CATV/广播测量、地
面微波链路维护、装置和系统干扰问题的排除以及在高电平环境中对低电平信号的测量。
雷达测量
带有数字显示的一些频谱仪,很难捕捉到短时间脉冲。使用这样的仪器,你很难断定扫描
间的变化是由待测的设备引起的还是分析仪本身的原因。因为HP 8561B具有±1.25dB的数字化
不确定度和0.2dB的典型重复性,你可以 确切地观察幅度变化棗那些由磁控管振荡模、空射或
旋转对接引起的问题棗是由待测的设备产生的,而不是频谱分析仪造成的。
