您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!2012新款蓬优价R3261A频谱分析仪R3261A魏依/雷S13902698081
guiyang1717
guiyang1717   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
空间 发短消息加为好友
guiyang1717  发表于 2012/3/10 10:37:00      536 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
【刚刚更新】一天卖爆!R3261A频谱分析仪R3261A魏依/雷S
东莞市飞宇电子仪器有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com    QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁R3261A?请在咨询或拨打电话洽谈。
R3261A|爱德万R3261A频谱分析仪运用同步技术覆盖了很宽的频带:R3261A频谱分析仪9KHz~
2.6GHz。R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A内部的跟踪发生器和120dB显示范围.
R3261A|爱德万R3261A在RF技术和软件校准技术上的长期实际经验使得总电平精度达到了1dB。
这种紧凑的分析仪也提供了优良的性能,例如1Hz分辨率频率设置功能和1Hz分辨率频率计数器
功能。
R3261A具有内部跟踪发生器(TG),以用于高Q因子的共振特性或绝缘滤波器频率特性的动态测量
。另外,120dB动态范围的显示就可保证用跟踪发生器进行频率特性测量的动态测量范围为
110dB。
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A宽动态范围使其可以对新型移动通信系统的亚微波滤波器进行
通过特性测量,还可使用电桥对反射特性进行高精度测量。也可使用对数扫描。
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A的相关参数-频率特性:
·测量频率范围:9kHz~2.6GHz
·中心频率设置分辨率:1Hz
·中心频率显示精度:
·±(跨度的3%+中心频率×参考振荡器精度+20Hz) 跨度≤2MHz
·±(跨度的2%+中心频率×参考振荡器精度+50kHz) 跨度>2MHz
·参考振荡器:由内部或者外部的输入开关(10 MHz)
·内部参考振荡器稳定度:±2×10/天,±2×10-8/年
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A频率跨度:
线性模式:1kHz~2.6GHz和0
对数模式:在10kHz到1000MHz之间选择1,2或者3的十进制
频率跨度精度:
≤跨度的±3%跨度>2MHz
≤跨度的±5%跨度≥2MHz
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A频率稳定度:
残余FM:
50kHzp-p或更少 跨度>10MHz
2kHzp-p或更少 10MHz≥跨度>2MHz
20kHzp-p或更少 跨度≤2MHz
频率漂移:300Hz/min或更少
跨度≤2MHz
边带噪声:在20kHz偏移≤3.0GHz 为≤-105dBc/Hz
在20kHz偏移≤3.6GHz 为≤-101dBc/Hz
R3261A分辨率:
3dB带宽: 30Hz到1MHz,可用1到3步调节
6dB带宽: 200Hz,9kHz,120kHz
选择性:≤15:1(60dB:3dB)
带宽精度:≤20%
光标精度:
标准模式: 中心频率显示精度+跨度精度
计数器模式:显示频率×参考振荡器精度±1个数位
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A幅度指标
幅度测量范围:-130dBm~+25dBm
屏幕显示范围:
对数模式:120dB(10dB/div), 80dB(10dB/div), 50dB(5dB/div), 20dB(2dB/div),10dB
(1dB/div)
线性模式: 10div
QP模式:当测量范围是70dB时为80dB(10dB/div),
显示线性度:
对数模式:±2.0dB/110dB,±1.5dB/70dB,±1.0dB/10dB, ±0.2dB/1dB
线性模式: 全刻度的±5%
QP模式:±2.0dB/70dB,±1.0dB/40dB
基准电平显示范围:-109.9dBm~+40.0dBm 0.715μV~22.4V
基准电平精度:在自动校准后
≤±0.3dB时为0dBm~-50dBm
≤±0.7dB时为+20dBm~-70dBm
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A动态范围:
平均噪声电平:-120dBm+1.55f(GHz)dB
分辨率带宽:300Hz,视频带宽:1Hz,输入衰减器:0dB,
频率范围:10MHz或更多
频率范围:10MHz或更多
二次和三次失真: 在-30dBm输入时为≤-70dB, 输入衰减器0dB 频率:10MHz或更多
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A频率响应:
≤+0.5dB时为100kHz到2GHz
≤+1.0dB时为9kHz到3.6GHz (对数模式,输入衰减器:10dB 温度:20℃到30℃)
残余响应:≤-100dBm
终端器50Ω (输入衰减器:0dB,频率:500kHz或更高)
分辨率带宽切换精度:在自动校准后≤+0.3dB
视频滤波器:1Hz到1MHz;可在1到10步内切换
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A扫描特性
扫描时间:50ms到1000s和手动扫描 扫描时间精度:≤3% 触发模式:自由运行,线性,视频,外
部,TV-V和单步输入指标-R3261A输入阻抗:0Ω
VSWR≤1.5 100kHz~2GHz}在输入衰减≥10dB时
VSWR≤2.0 9kHz~3.6GHz}在输入衰减≥10dB时
输入连接器:N型
最大输入电平:+25dBm(衰减器≥30dB) ±50VDC最大值
输入衰减器:0~50dB(10dB步进)
输入衰减器切换精度:≤1.0dB(≤2.0GHz),≤1.5dB(≤3.6GHz)
输入衰减器10 dB 检测模式:NORMAL,POSI,NEGA,SAMPLE
其它输出指标:
外部存储功能:IC存储卡
GP-IB数据输出/远程控制:通过内部GP-IB接口进行数据输出和远
程控制 直接绘图仪输出:通过内部GP-IB接口将显示数据硬拷贝输出到 R9833或HPGL绘图仪
声音监测输出:AM和FM,带有约8Ω的耳机
取样头电源:±15V,4针连接器
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A一般指标
工作环境:
外界环境温度:0℃~50℃
相对湿度:85%或更少
储存温度:-20℃~60℃
电源:订货时指定
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A选件标准:
选件02:RS-232系列接口
选件04:占用带宽测量/邻近信道泄漏功率测量
选件15:控制器功能(包括并行I/O和串行I/O)
选件12:脉冲信号测量
选件70:多光标选件(最多显示8个光标)
R3261A频谱分析仪-爱德万R3261A物理属性:
低于220VA
尺寸:近似300mm(宽)×177mm(高)×450mm(长)
重量:近似15kg CRT:5.5英寸
R3261A内部的频率计数器的特点是分辨率为1Hz。分辨率的一个优点是他们只用简单的设置一个
光标,就可测量用普通频率计数器无法测量的无线电系统的调制频率或者寄生频率。
R3261A甚至当光标稍微远离峰值点时,也能在计数器模式中非常精确的测量出频率。另外,
R3261A|爱德万R3261A频谱分析仪对微弱信号的测量不仅限于频率计数,这也使它的应用范围从
宽带扫调测量扩展到微弱信号的测量。
二手R3261A|爱德万R3261A频谱分析仪回收,供应/维修R3261A频谱分析仪爱德万R3261A等频谱分
析仪.
1楼 0 0 回复
