您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉键盘表面缺陷检测系统
yoguai2012
yoguai2012   |   当前状态:在线
总积分:514  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-28
空间 发短消息加为好友
机器视觉键盘表面缺陷检测系统
yoguai2012  发表于 2012/3/14 14:30:41      1332 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
检测键盘字符错印、多印、漏印检测键盘整体偏移;
检测键盘上部圆形按键角度偏移。
检测要求:
要求多印、漏印或表面污渍的面积不能超过0.4mm×mm,整体偏移小于0 .5mm, 按键角度偏移小于1度。
运用 QCROBOT视觉开发包,及其独特的Locator定位工具对键盘进行精确定位,然后用模板处理的方法对图像进行处理,可以将键盘表面的划痕,印刷不良,异物等表面缺陷完全检测
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
